爆炸零件明细表 您可使用“零件明细表”命令和“零件明细表属性”对话框中的选项,在装配图纸中定义和放置爆炸零件明细表。 使用“常规”页面(或“零件明细表”命令条)可: 从“已保存的设置”列表中选择默认的 Solid Edge 爆炸零件明细表样式。 定义定制爆炸零件明细表样式。 使用“选项”页面可: 显示在装配中创建的项号。 使用模型中的零组件号,可确保在未更改模型时,零件明细表的零组件号不会更改。否则,将由“零件明细表”命令即时生成项号。 注释: 如果在装配文档中的“Solid Edge 选项”对话框的“零组件号”页上选中“保留零组件号”复选框,则可以使用装配模型零组件号。要了解更多内容,请参见帮助主题装配中的零组件号。 使用“明细表控制”页面可: 在爆炸零件明细表中显示子装配和子装配零件。 选择零组件编号的格式: 基于级别的零组件号,可指示爆炸零件明细表的层次结构。 平面列表项号。 在行中单独显示顶级装配。 使用“列”页面可: 选择“项号”数据列并设置其格式。 在生成包含框、管道或管的装配模型的零件明细表时,选择其他数据列 - 质量(项)、质量(数量)、斜切削 1 和斜切削 2。 使任何列的项号或内容缩进。 使用“排序”页面可: 按照装配“路径查找器”中显示的顺序为项号排序。 注释: 除非装配已保存到 V17 或更高版本中,否则零件明细表顺序可能与装配路径查找器顺序不匹配。 使用列选项卡 您可以使用“属性”对话框上的“列”选项卡来定义零件明细表或折弯表中的列内容。可以通过选择要从模型文档中抽取的属性文本来执行此操作。 定义列内容 可以通过选择要抽取以在其中显示的属性类型来定义列内容。可在每个列中合并多个属性,并且将简单文本字符串添加至任意列。 零件明细表 — 您可以选择预定义的零件明细表 - 指定属性,例如项号、数量、切割长度、总长、质量(项目)、质量(数量)和斜接角度(斜切削 1、斜切削 2)。 当您使用“质量(零组件)”和“质量(数量)”列时,将自动计算总列数。 折弯表 — 您可以选择钣金折弯表中任一预定义的属性以添加到图纸折弯表中或是从图纸折弯表中移除。这些包括用于序列、半径、夹角、(外部)角度、方向和特征的属性。 可以从任何其他文件属性(如“物料”、“体积”、“密度”、“状态”、“文档号”和“公司”)中进行选择。 可以为在零件和钣金文档的“文件属性”对话框中“定制”选项卡上定义的特殊属性添加列。 在“零件明细表属性”对话框的“列”选项卡的“属性”列表中,可以找到这些属性,还可为每个特殊属性插入一列。 可以通过选择“用户定义”属性创建定制列。 可以在列定义中将简单文本添加到属性字符串。属性文本派生的值随文本一起显示在零件明细表中。 创建定制列定义 定制列用于指定要查看的内容。要创建定制列定义,您需要进行两项操作。 使用“添加列”按钮,并选择“用户定义”属性来定义定制列。 使用“添加属性”按钮和“属性”列表来选择要显示在此列中的一个或多个数据类型。如果选择多个属性,则它们将被添加到对话框的属性文本字符串中。 可以使用空格键和 Enter 键将格式添加到属性文本字符串中。可以按选择属性文本的顺序来控制抽取信息的显示顺序。也可以直接在框中键入以添加要在定制列的每个单元格中显示的特殊字符或任何其他固定信息。 基本属性文本规则 注释和尺寸文本的属性文本代码 修改属性文本输出的格式代码 格式化列 可以指定“列”页面上的所有列格式。包括列宽和对齐、列标题位置和对齐以及列标题文本。例如,可以指定列标题居中,但列数据为左对齐或右对齐。 可以将所有内容和格式规范设置保存在“零件明细表属性”对话框上,以便以其他模式重复使用。要保存零件明细表格式,请使用该对话框的“常规”页面上的“保存设置”选项。 修改单个列 将表置于图纸上后,就可以选择列以更改其格式。使用“数据”页面上的按钮可添加新列和行、删除列和行以及编辑单个数据单元的内容。 要了解如何使用“格式化列”对话框和“格式化表单元格”对话框来定制标题行和数据单元格的外观,请参见帮助主题格式化列和数据单元格。 要了解如何插入或删除列和行、移动行、在不同位置之间拖动列,请参见帮助主题更改表或零件明细表。 使用选项页 “零件明细表属性”对话框上的“选项”页将特定于零件明细表的内容选择属性合并到一个位置。在这里,您可以指定项号、部件类型和是否生成总长度零件明细表。 格式化项号 在“选项”选项卡上指定属于项号格式的所有属性。您可以: 指定是从装配中派生项号并由装配来维护,还是由“零件明细表”命令即时生成项号。如果不是从装配中派生项号,则可使用“项号”选项卡在零件明细表中编辑项号。 提示: 您可以使用“排序”页上的“装配顺序”排序准则与装配路径查看器以相同顺序显示列数据。 指定起始项号。 指定增量。 指定是否要标记不具备符号标注的项,以及要使用的标识字符串。默认标记为星号 (*)。 指定零件明细表是否根据更改排序顺序重新编号。 注释: 装配文档中“项号”页(“Solid Edge 选项”对话框)上的“保留项号”复选框可控制是否在装配中创建项号。 选择部件类型 可以在零件明细表中包含和排除部件类型(零件、管道,管道接头和框架成员),还可以使用“上移”和“下移”按钮更改部件类型显示顺序。 当您在“排序”页中选择“部件类型顺序”选项时,可按部件类型对零件明细表排序。 还可以更改从模型文档属性中派生的信息的显示顺序。这些属性的示例包括文件名、项号、数量、材料类型和材料属性。 指定总长度或切割长度零件明细表 总长度零件明细表显示派生自作为相同行上的总长度显示的相同部件的所有管道和框架成员。 切割长度零件明细表 (A) 显示在不同行上显示不同长度的每个框架成员或管道。 注释: 剪切长度可以与 Teamcenter 同步。值将作为“注释”出现在产品结构编辑器中。 生成这两类管道和框架的零件明细表非常简单。请参见“帮助”主题,创建总长度零件明细表。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:16 , Processed in 0.037033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
