[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 82433| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
将零件放置到装配中
可以使用 Teamcenter“零件库”选项卡  将以下任意类型的实体零件放置到 Solid Edge 装配中:
在 Solid Edge“零件”环境中构造的零件。
在 Solid Edge“钣金”环境中构造的零件。
在 Solid Edge“装配”环境中构造的其他装配。
除工程图文档之外在 Solid Edge 中打开的任意文档。
要放置按其他 CAD 格式构造的零件,必须首先将它们转换为 Solid Edge 零件文件。
在装配中放置第一个零件
要启动零件放置过程,则在 Teamcenter“零件库”页面上选择您需要的零件,然后将它拖入装配窗口。如果要将打开的文档放在装配中,请将“查看位置”设置为“打开的文档”。也可以通过双击 Teamcenter“零件库”页面上的零件来启动零件放置过程。
放置到装配中的第一个零件非常重要。它用作构建装配的其余部份的基础。因此,第一个零件应代表装配的基本部件。因为要固定放置第一个零件,所以应选取具有已知位置的零件,如框架或基体。
虽然 Solid Edge 使得在设计周期中容易编辑零件,但您放置在装配中的第一个零件应尽可能完全建模。同样,虽然可以轻易地从装配中删除零件和更改装配关系,但您放置的第一个零件应保持固定且不应被删除。
要重定位第一个零件,必须先删除固定关系。然后可以在第一个零件和在装配中放置的装配参考平面或后续零件间应用装配关系。
在装配中放置附加零件
可使用“选项”对话框上的“装配”页面来指定后续零件是临时放置在装配窗口 (A) 中,还是显示在单独的“放置零件”窗口 (B) 中。
当设置“放置零件期间不要创建新窗口”选项时,零件会临时放在装配窗口中您拖放零件的位置。为了更容易定位,则将零件放在容易选择所需定位元素的位置。如果您通过双击 Teamcenter“零件库”页面上的零件来启动零件放置过程,则装配窗口的显示区域也将得到调整,这样便可以看到新的零件。
清除“放置零件期间不要创建新窗口”选项后,零件则显示在单独的“放置零件”窗口中。如果活动窗口已最大化且“放置零件”窗口已最大化,原则上会对视图隐藏装配。因此,初级用户不应最大化活动窗口。让窗口重叠,这会使将零件放入装配和应用关系操作更加简单。
定位零件
使用装配关系,相对于装配中已有的零件来定位新零件。“装配”命令条上的“关系类型”选项包含多种装配关系,可用于互相参照定位零件。
除显式装配关系外,“快速装配”选项还减少了使用贴合、面对齐或轴对齐关系定位零件所需的步骤。大多数情况下都推荐使用此选项。例如,可以使用快速装配将放置零件 (A) 上的面与目标零件 (B) 上的面贴合在一起。
应用第一个装配关系之后,新零件会在装配中重新定位。
在应用剩余的装配关系时,软件会在装配中定位零件并重新调整它的方向。
可以相对于装配中的任何零件,甚至相对于装配中的多个零件来定位附加装配。还可以相对于装配草图来定位零件。
有关使用装配关系定位零件的更多信息,请参见帮助主题:装配关系。
注释:
在默认情况下,Solid Edge 保持用来定位零件的关系。如果清除“零件库”快捷菜单上的“保持关系”命令,则这些关系将仅用于定位,且将固定零件。更改设计时,固定零件不会更新它们的位置。
GMT+8, 2026-8-14 06:19 , Processed in 0.051163 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
